Panne de lave vaiselle
scarom
papy35 -
papy35 -
Bonjour, mon lave vaisselle indique 2 codes d erreur E4 ET E6 que dois je faire
merci d avance
merci d avance
- Erreur e06 lave vaisselle bosch
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
report de message.
scarom - 29 juil. 2013 à 17:28
37.161.225(37.161.225)
Bonjour, précédemment j ai indiqué que mon lave etait en panne et le code d erreur est E4 et E6 sans vs dire de quelle marque , c'est un whirpool ADP8688PCTR.merci a vs d avance
vous êtes certain du code E4/E6 çà ne serait pas un F,pouvez vous donner un peu plus de détails.
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
Le tuyau alimentation n'est pas pincé ou coincé .
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
F4 ou 4 clignotements du voyant:L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .Pour F6 c'est normal car la vidange ne fonctionne pas donc blocage de l"entrée en eau
mettre vinaigre blanc chaud 1/2L dans le fond de cuve laissez tremper 1/4h puis lancez une machine à vide pour rincer
