- Depannage electromenager
- Depannage vmc - Guide
- Peindre electromenager - Guide
- Dépannage volet électrique - Guide
- Dépannage porte de garage la toulousaine ✓ - Forum Electronique
- Depannage portail garage sectionnelle la toulousaine - Forum Bricolage / outillage
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil, (marque,type,N°)
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
Le tuyau alimentation n'est pas pincé ou coincé .
Le Répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Redirection
Réponse
hostingue - 3 août 2013 à 16:17
Suivre - Modifier
mon type d'appariel est le suivant sms40eo8eu; nous avons controlé eau, filtre et pompe et fait un essai cela fait pareilaprés 2seconde cela met E06
Répondre
Réponse
Suivre - Modifier
Répondre
J'ai du vous répondre il y a quelques jours,pour éviter d'ouvrir un post à chaque fois restez sur le même tant que le problème n'est pas résolu.
Schéma de votre machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMS40E08EUslash01+SMS40E08EU.01+SMS40E08EU01.htm
Savez vous qu'un lave vaisselle commence toujours par une vidange;avez vous constaté de l'eau dans le fond de cuve si oui elle ne fonctionne pas normalement soit bloquée ou obstruée par déchets alimentaires.
répondez à ces deux questions
Vidange t elle
Prend t elle son eau
Donc on commence par çà après on verra
Vidange t elle
