Humidite maison
RiriNord
samedi 17 août 2013
17 août 2013
17 août 2013 à 16:13
stf_mareson Messages postés 1230 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 18 août 2013 à 11:27
- Humidite maison
- Piege a mouche maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Blattes maison - Guide
- Taux humidité maison - Guide
- Cafard de maison - Guide
stf_mareson
13 mai 2017
657
Modifié par stf_mareson le 18/08/2013 à 11:29
Effectivement, essayez d'aerer cette piece pour l'assainir au maximum en placant des orifices de ventilation aux fenettres.
La solution de la VMC double flux est aussi une bonne solution en placant les bouches pres des zones humides de la pièce. Meme si elle onéreuse ce sera beaucoup moins couteux que les solutions que vous ont proposés certaints professionnels que vous avez cités.
En prime la VMC double flux vous fera faire des économies d'énergie et va equilibrer en partie les températures entre les pièces, l'air neuf étant réchauffé par un échangeur qui récupère une partie de la chaleur de l'air extrait.
RiriNord
samedi 17 août 2013
17 août 2013
17 août 2013 à 23:35
un avis une réponse merci beaucoup
stf_mareson
13 mai 2017
657
17 août 2013 à 23:37
Pouvez vous nous renseigner sur le chauffage et la ventilation de votre maison, quel type de chaufage, y a t'il une VMC ?
RiriNord
samedi 17 août 2013
17 août 2013
18 août 2013 à 10:09
bonjour stf
tout d abord cocernant mon chauffage il est alimenté par une chaudière murale au gaz ,avec donc des radiateurs dans chaque pièce et un thermostat pour gérer le fonctionnement de cette dernière et qui me fournit également l eau chaude sanitaire;déja la petit hic car ma maison est tout en longueur et le dernier radiateur en fin de circuit est celui de la pièce humide!mon thermostat étant réglé sur une pièce voisine,le rendement de mon radiateur dans la chambre humide n est pas bon!il n est pas encore chaud que la chaudière s arrette déja du fait que mon thermostat lui donne l ordre de s arréter,je pense qu il serait bon de mettre ce thermostat dans cette pièce humide,qu en pensez vous?mais je crains également qu il ne se déclenche trop souvent du fait de l humidité dans cette pièce,qu en pensez vous?
Pour l isolation globale de la maison je vais bientot le plafond de mon rdc donnant sur les combles qui peuvent etre amenagés mais qui ne sont pas isolés!peut etre qu un jour je gagnerais au loto!
sinon je dispose d une vmc simple flux donnant sur la salle de bain et cuisine,serait il plus judicieux de mettre une double minimum avec par exemple détection d hygrométrie bon marché?Et donc également de relier plus de pièces de ma demeure a cette vmc?Puis par exemple la relier a ma piece humide,serait bon ou pas? J ai cru entendre qu il fallait aérer,ventiler la maison en général(chose que nous faisons régulièrement) mais est ce bon d utiliser une vmc pour une pièce humide?Puis je sinon mettre des aerations dans mon mur intérieur donnant sur l exrérieur sachant que mes fenetres n ont pas d aération?
