Humidite maison
RiriNord Messages postés 4 Statut Membre -
stf_mareson Messages postés 1249 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour a tous,je suis nouveau,il faut un début a tout!me concernant j ai un soucis avec ma maison;cette dernière est ancienne,et j ai de l humidité sur un mur extérieur en briques avec comme soubassement un enduit d environ 15cm en ciment je pense;je remarque de légères traces d humidité sur ce mur coté extérieur.concernant ce mur donnant sur l intérieur et dans une chambre j ai donc également des traces d humidités sur cette paroi,avec de légères moisissures dans les angles!ce qu il faut savoir c est qu en dessous de cette pièce il y a une cave ne m appartenant pas;cette cave est par mauvais très humide,tout dépend du climat!le mur de soubassement de mon mur extérieur et donc de ma chambre est donc le prolongement des fondations de cette meme cave.dans mon salon attenant au mur mitoyen c est la que se concentre le probleme le plus important de mon humidité(grosse tache,peinture et enduits qui s effrittent)de l autre coté du mur mitoyen il s agit de la descente vers la cave et biensur ce coté est également humide!
biensur j ai fait venir 2 spécialistes de l humidité,le premier me demande 7000euros et en plus il me fait un prix apparemment!!!!!!!!! rien que cela et le deuxième 2500 seulement;allez comprendre,d un coté 70ml et de l autre 25ml!!qui croire?d après eux ce serait dut aux fondations mal faites a l epoque danc des remontées capilaires!peut etre?il est vrai que a la base des murs porteurs a l intérieur j ai un peu de taches d humidité qui montent sur environ 20 cm,que la peinture cloque.Le soucis est que je ne sais pas par quoi commencer,injection par moi meme ou ces spécialistes,électro osmose,drain périphérique ou autres?commencer par l extérieur ou non?Sachant que je ne dispose pas de temps a perdre et surtout a ne pas jeter d argent par les fenetres!je suis plein de bonne volonté mais j ai besoin d avis et de conseils,le soucis est qu a force d entendre dire les gens de faire cela comme ç a puis comme cela m embrouille!!!!!!c est pour cela que je vous sollicite pour me conseiller sérieusement par les étapes a suivre merci a tous pour vos réponses
stf_mareson Messages postés 1249 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   663
Effectivement, essayez d'aerer cette piece pour l'assainir au maximum en placant des orifices de ventilation aux fenettres.
La solution de la VMC double flux est aussi une bonne solution en placant les bouches pres des zones humides de la pièce. Meme si elle onéreuse ce sera beaucoup moins couteux que les solutions que vous ont proposés certaints professionnels que vous avez cités.
En prime la VMC double flux vous fera faire des économies d'énergie et va equilibrer en partie les températures entre les pièces, l'air neuf étant réchauffé par un échangeur qui récupère une partie de la chaleur de l'air extrait.
un avis une réponse merci beaucoup
Pouvez vous nous renseigner sur le chauffage et la ventilation de votre maison, quel type de chaufage, y a t'il une VMC ?
bonjour stf
tout d abord cocernant mon chauffage il est alimenté par une chaudière murale au gaz ,avec donc des radiateurs dans chaque pièce et un thermostat pour gérer le fonctionnement de cette dernière et qui me fournit également l eau chaude sanitaire;déja la petit hic car ma maison est tout en longueur et le dernier radiateur en fin de circuit est celui de la pièce humide!mon thermostat étant réglé sur une pièce voisine,le rendement de mon radiateur dans la chambre humide n est pas bon!il n est pas encore chaud que la chaudière s arrette déja du fait que mon thermostat lui donne l ordre de s arréter,je pense qu il serait bon de mettre ce thermostat dans cette pièce humide,qu en pensez vous?mais je crains également qu il ne se déclenche trop souvent du fait de l humidité dans cette pièce,qu en pensez vous?
Pour l isolation globale de la maison je vais bientot le plafond de mon rdc donnant sur les combles qui peuvent etre amenagés mais qui ne sont pas isolés!peut etre qu un jour je gagnerais au loto!
sinon je dispose d une vmc simple flux donnant sur la salle de bain et cuisine,serait il plus judicieux de mettre une double minimum avec par exemple détection d hygrométrie bon marché?Et donc également de relier plus de pièces de ma demeure a cette vmc?Puis par exemple la relier a ma piece humide,serait bon ou pas? J ai cru entendre qu il fallait aérer,ventiler la maison en général(chose que nous faisons régulièrement) mais est ce bon d utiliser une vmc pour une pièce humide?Puis je sinon mettre des aerations dans mon mur intérieur donnant sur l exrérieur sachant que mes fenetres n ont pas d aération?
