Comment replaver la manchette d'un lave-linge aeg L76810
Ivanhoe1325 Messages postés 3 Statut Membre -
 papy35 -
Hello,
J'ai décidé de remplacer la manchette de mon lave-linge. La partie démontage se passe sans problème mais je ne parviens pas à replacer le joint. En effet, étant donné que le béton encercle l'ouverture du tambour, j'ai très peu d'accès à la rainure de fixation du joint, à peine un centimètre. Quand je le positionne d'un coté, il se retire de l'autre. Y-a-t-il un truc pour le replacer ?
Merci d'avance
papy35
A mon avis il faut démonter la partie béton,placer la manchette puis remonter le tout.je procéderais comme çà.
Merci pour votre réponse.
Le problème c'est que le béton tient au plastic dur qui entoure la cuve. Si je l'enlève, je crains de ne pas pouvoir le remettre.
papy35
a l'origine ,ce bloc à bien été fixé par des boulons donc il doit bien se démonter,plus difficilement car le plastique dont vous parlez à certainement chauffé ne serait ce par le fonctionnement de la machine,mais cela doit être jouable en prenant les précautions.
C'est vous le seul maître à bord
Il y a cinq points de fixation au plastic, style cinq tubes. dans le béton, il y a 5 trous qui s'enfillent sur les tubes plastic. après il y a des grosses vis qui écartent le plastic pour empêcher le béton de bouger, comme des chevilles dans le plâtre.
papy35
vous avez la solution,vous dévissez ces grosses vis,vous déposez la partie béton,vous mettez la manchette,puis vous remontez le tout
