KW insert
scholtissen
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, je voudrais savoir comment on calcul le rendement d'un insert.
Les KW et les calories ?
Ces indications sont toujours données par le constructeur de l'insert voir la fiche technique par exemple
Pour un modèle X du construxteur Y
Puissance nominale : 10 kW
Rendement : 74 %
Largeur : 940 mm
Hauteur : 2400/3000 mm
Profondeur : 590 mm
Poids : 185 kg -
Cela se fait en utilisant le principe de la bombe calorimétrique , évidemment
construite et adapté pour la circonstance:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_calorim%C3%A9trique
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde -
La puissance est sans doute donné en mesurant la quantité de combustible utilisé en un temps donné moins les pertes qui sont données en mesurant la quntité et la différence de température des fumées de combustion qui ont une chaleur massique bien définie.
Posez votre question -
Bjr, en général pour tout ce qui est annonce officielle on doit passer par des normes et mesures faites en laboratoire afin de permettre une comparaison entre marques mais malheureusement difficile a reproduire en utilisation courante .. je suppose que c est pareil pour les inserts ou chauffage voir NF EN 13229 ou a l Afnor
