Sèche linge vedette VST6415 gros pbm
Florence -
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
C la première fois que je demande poste sur un forum donc je vais essayer d être le plus clair possible.
Voilà mon problème, mon sèche linge alors qu'il était en route c'est mît subitement à faire un raffut d'enfer, mais très impressionnant j'ai eu une peur bleue. En allant voir je l'ai vite arrêté car il vibrait tellement qu'il se promenait dans ma salle de bain.
J'ai oublié il s'ouvre sur le dessus, j'ai donc décidé de le démonter pour voir si je voyais quelque chose du style courroie cassé ou autre mais rien, je ne vois rien de cassé.
Quand je le tourne a vide avec ma main j'entends comme un objet qui se trimballe dans le tambour mais celui ci est vide.
Donc voilà mon problème, s'il vous plaît aidez moi car il n'est plus sous garantie et pas de moyen d'en racheter. Il date de novembre 2009.
Merci par avance à tous ceux qui me répondront.
8 réponses
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour,
avant de regarder le roulement, ce que je doute sur ce modèle .... il faudrait verifier les patins de frottement !!!!
2
sur la vue éclatée que vous a donné Papy35, sur la vue D, c'est le numéro 2
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 333
bonsoir
il est possible que ce soit les roulements qui soit hs
papy35
Ce n'est pas votre modèle mais une version après le votre :Cliquez sur ce lien ci-dessous:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VST6520+26C2VEFFA.htm
Machine débranchée il va falloir démonter la partie flasque côté résistance éléments par éléments en prenant bien soins de faire un repérage fils et pièces.
Bonne chance
Florence
Merci pour vos réponses,
Je v démonter ce bloc (demain car aujourd hui journee avec les enfants) ,si j'y arrive et vais voir si c'est ça mais ça m a l'air bien complexe à démonter, je vous tiens au courant et reviens vers vous en cas de besoin, ce qui est quasi sur.
pas de soucis, on vous répondra !
Florence
Re bonjour,
Bon voilà ces derniers jours j ai été malade ainsi que les enfants donc je n ai pas encore fait.
J ai une autre question à vous posez avant de commencer, voilà j ai entendu dire qu il y avait plusieurs sortes de roulements, ceux du devant ou faut démonter tout le bloc et on m a parler de roulement au niveau du tambour, est ce la même chose ou pas ? Car je ne voudrais pas démonter pour rien vu que ça m a l air déjà bien complexe (oui je suis une femme en même temps).
Merci de vos réponses et du temps passé à me répondre.
Florence
Ou se trouvent ils ?
Désolé de vous ennuyer, mais je vois pas
Je vais bien finir par y arriver ^^
