Enduit bitumeux sur enduit monocouche
E.T. -
 professionel -
Une entreprise de constructions refait actuellement l'étanchéité de mon pavillon (infiltration cet hiver)
Ils ont décaissé les 2 côtés de la maison et passent de l'enduit bitumeux sur ces 2 côtés. Ils remontent de 30 cm plus haut, là ou est passée l'eau. Sur 30 cm le constructeur de ma maison avait effectué un enduit monocouche.
Peut-on passer une dnuit bitimeux sur l'enduit monocouche. Si oui, que doivent-ils faire. Je controle les travaux.
professionel
un enduit bitumineux n'assurera pas l'étanchéité sur un parpaing qui est beaucoup trop capilaire
S'il s'agit de protéger une pièce habitable , il faut coller des chapes bitumineuses spéciales et assurer un drainage avec une natte drainante verticale (delta MS ou autre) et un drain en partie basse installé en pente et raccodé sur un réseau ou avec une pompe de relevage si c'est trop profond
S'il s'agit d'un local non habitable, il peut être envisagé la natte drainante et le drain
