Mon refrigerateur met beaucoup de temp pour qu il redemarre
9199 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 9199 -
Bonjour, j'ai un réfrigérateur indesit total no frost son problème il reste longtemps pour redémarrer (temps de repos très long jusqu'à au les aliment commence a se décongeler) remarque j'ai changer thermostat 2fois mais toujours le même problème merci
Profil bloqué
Bjr, et bien c est que ce n est pas le thermostat ou pas le bon ou sonde mal positionnée?? référence du produit svp
court circuiter le thermostat et donner la température des cuves après 2h de fonctionnement??
merci pour votre repense pour le positionnement j'ai tout (sonde) remis a sa place produit vt9 réf : k59 pardon comment je court circuit le thermostat merci
stf_la sudiste Messages postés 21723 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 156
bonjour,
vous avez installé un VT9 sur un indesit, cela ne peut pas aller ..... donnez la référence de votre appareil
salut;je m excuse pour se retard.
voici la référence de mon appareil T 5 FNF P (GR) svp quel thermostat correspond a mon model merci
si vous allez chez votre vendeur de pièces electroménager de votre région il vous le trouvera avec la référence de votre appareil mais normalement c'est C00095873
je veut savoir si il existe des thermostat standard ou compatible avec mon model car le C00095873 est introuvable
et bien non justement on ne peut pas mettre un adaptable, pour cette marque il vaut mieux l'origine, sinon cela ne fonctionne pas !!!
merci pour le conseil je vais voir si je trouve un dorigine
