Utilisation goujons
bernasquet Messages postés 3 Statut Membre -
Je dois installer un poteau inox 1 m avec une platine de 70X70 mm à fixer avec des goujons
sur une poutre en bois de 9 cm de large et 20 cm de hauteur .
Dois-je faire un trou préalable dans le bois pour chaque goujon ou bien celui-ci se fixe directement sur le bois?
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
je pense que vous faites erreur dans les termes employés
voici un gougeons
voici un tirefonds
donc dans votre cas je pense que c'est plus un tirefonds qu'il vous faut, vu que c'est a fixer sur une poutre en bois.
pour ce qui est de l'avant trou, oui vous pouvez en faire un, mais attention a ce qu'il ne soit pas trop gros, pour qu'au serrage, le tirefonds accroche bien.
le serrage a la clé doit être assez dur, si trop dur, impossible a visser et si pas assez risque d'être obligé de recommencer
Vous avez raison Merci
papidédé
Bonjour.
Si vous avez un morceau de bois identique vous pouvez faire un essai de préférence prés du bout pour récupérer le tire-fond en refendant le bois .Attention au chêne très sec les tire fonds peuvent se casser au serrage beaucoup moins de risque avec du sapin.
Merci .je n'avais pas pensé à faire un test pour choisir la section du forêt .
