Isolation derriere poêle a bois
bailaflash
vendredi 31 août 2012
2 janvier 2019
12 oct. 2013 à 11:52
atlassaturn Messages postés 3557 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mars 2025 - 14 oct. 2013 à 21:13
Bonjour, nous voulons installer notre poêle a bois contre une coison actuellement en placo simple. Derrière cette cloison simple se trouve le debarras dans lequel se situe le conduit de cheminée.(Le tuyau sera apparant et traversera le mur pour aller au conduit) Quel genre d'isolation doit on mettre par dessus pour éviter tout probleme dû a la chaleur? Merci de votre aide
- Isolation poele a bois
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Vernir du bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Mite a bois - Guide
- Visser dans du bois - Guide
vous pouvez mettre sur le placo des panneaux de Firerock de rockwool
(désolé de citer un fabricant) . Laisser une lame d'air ventilée entre le
dos du poêle et les panneaux isolants.
Avez vous une idée de la température au dos du poêle ?
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
16 mars 2025
2 021
Déjà si le conduit traverse la cloison en placoplâtre ordinaire , il faudrait dégager le placo sur une distance de 15 cm (en arrondissant) autour du conduit , et refaire la cloison dans cette zone avec un placo spécial non cartonné .
Normalement le fabricant doit donner une distance à respecter tout autour du poêle , et en particulier derrière , pour les matériaux combustibles . Si la cloison en placo (cartonné) est à une distance plus faible , il faut l'isoler avec des produits utiliser pour confectionner les hottes de cheminées , dont le firerock .
