- Porte four Whirlpool AKZ232 verrouillée après pyrolyse
- Demonter porte four whirlpool - Forum Electroménager
- Porte four bloquée après pyrolyse whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four rosières - Forum Electroménager
- Déverrouiller four sauter pyrolyse ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four brandt pyrolyse ✓ - Forum Electroménager
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clanche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
rappel d'ouverture porte bloquée en pyrolyse
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
