Panne séche linge indesit ISL70C s'arrete au bout de 15 minutes
clakianaeva Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91413 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,
Cherche activement personne capable de m'aider à trouver la panne suivante :
Sèche linge de marque Indesit référence ISL70C, s'arrête au bout de 15 minutes. Il tourne, chauffe, mais s'arrête sans message d'anomalie.
Le programmateur a été changé. Il n'est plus sous garantie.
Ce sèche linge appartient à ma fille qui n'a pas d'argent pour le réparer. Vivant seule avec sa petite fille. C'est de l'aide et du bénévolat pour trouver la panne et le réparer.
Merci de votre générosité.
dans l'attente de réponse.
cordialement
6 réponses
papy35
Avez vous un voyant qui clignote et combien de fois
avez vous de l'air chaud de pulsé dans le tambour
celui-ci tourne t il
voici le schéma de votre machine,attention manip à faire machine débranchée et repérage de connexions si vous démontez certains organes.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-ISL70CEX+30624.htm
carter 511
bloc résistance 522 à nettoyer
face avant 330
filtre peluche 307
face arrière 510
en fin un nettoyage complet partout,si au bout de cela il n'y a pas de changement regardez la partie carte électronique si pas de composant cramé ou soudures sèches.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 260
bonjour,
donc il se met en sécurité, il faudrait commencer par le nettoyer entièrement
Clakianaeva
Que faut il nettoyer d'autres que le condenseur ?
papy35
Le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,est il bien verrouillé (électriquement contacteur et mécaniquement loquets de fermeture)
Le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
la turbine du ventilateur fonctionne t elle(avez vous de l'air chaud dans le tambour ou pas)
les conduits ou les carters ne sont ils pas bouchés par des bourres de peluche d'ou surchauffe et mise en sécurité surtout le carter de la résistance.
Faites ces contrôles avant de changer quoi que se soit.
clakianaeva
Ou se trouve le carter, la turbine du ventilateur, les conduits ??
raynaldh Messages postés 1 Statut Membre
bonsoir
même problème sur le mien qui fait disjoncter le tableau après 15/20 mnt d'utilisation .
j'ai démonter tout , nettoyé ,et je me suis apercu que l'ame centrale des 2 des résistances étaient coupé.
est il possible que la panne vienne de la ?
merci
stf_jpd87 Messages postés 91413 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 702
Bonjour raynaldh
Oui, si elle est coupée, elle doit toucher le support .
