- Enlever moquette collée sur parquet
- Decoller moquette parquet - Meilleures réponses
- Comment enlever colle moquette sur parquet bois - Meilleures réponses
- Enlever moquette collée sur béton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment retirer une moquette super bien collé sachant que je voudrais posé du ca ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Décoller une colle épaisse de moquette sur du béton - Forum Construction et rénovation
- Parquet flottant sur moquette interdit - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment enlever de la colle sur du béton ? - Forum Bricolage / outillage
Bonsoir nina 947.
Tout dépend de la longueur du poil de la moquette: si le poil est ras, le plancher flottant tiendra bien. A contrario, sur du poil long, il risque d'y avoir des déformations dans le parquet flottant, qui peuvent aller jusqu'à le disjoindre.
Dans tous les cas, il vaut mieux décoller l'ancienne moquette, au besoin à l'aide d'une décolleuse vibrante électrique (qui peut être louée)
N'oubliez pas ensuite de poncer les restes de colle, et de poser un isolant sous le parquet flottant.
Mais si vraiment le travail vous semble trop important, ou pas nécessaire, posez votre parquet flottant sur l'ancienne moquette, mais n'oubliez pas de soigneusement nettoyer d'abord la moquette, pour d'évidentes raisons d'hygiène, et d'attendre le séchage complet avant la pose du parquet.
