- Siemens e14-48
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle siemens - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens tous les voyants allumés - Forum Electroménager
Vous vérifiez les points suivants:
la durite cuve/pompe en appuyant dessus avec vos doigts voir si elle ne serait pas bouchée
Le tuyau de vidange bouché ou coincé le mettre au sol dans une bassine
Et enfin la pompe s'assurer de son bon fonctionne,contrôlez son bobinage car elle fonctionne à vide mais pas en charge.
L'avez vous ouverte pour la nettoyer
L'avez vous testée en direct sur le 230v
Attention prudence
Attention prudence
voici comment procéder en toute sécurité.
Débranchez la machine
Débranchez la pompe (repérer la position des fils) en principe deux + la terre
Sortez la pompe en dévissant son support
Vous là démontez et vous là testez en direct sur le 220v avec les précautions d'usage électrique.
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixé sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
une fois la pompe sur votre établi :
a l'aide du multimètre sur Ohm mesurer le bobinage si pas coupé en posant les pointes sur chaque borne
Maintenant en direct c'est là qu'il faut faire attention pour vous mais pas d'enfants autour.
Vous faites un cordon électrique avec deux cosses femelles à une extrémité et à l'autre vous mettez une prise
Une fois cela confectionné vous branchez le moteur qui doit tourner si=non hs ou s'il tourne faiblement HS(bobinage fatigué)
Vous changez la pompe et vous remontez le tout
(court-circuit)
Bonjour, déjà merci à vous pour votre réponse.
Concernant les différentes choses, j'ai vérifier la durite rien ne bouche, idem pour le tuyau de vidange, pour la pompe, j'ai juste dévisser le devant la ou, un fois ouvert on accède à l'hélice, et pour le test sur du 230 je ne sais pas comment faire! Surtout que je n'ai pas envie de me retrouve colle au plafond ;)
