DAEWOO KOC1B4SA
CRICRI 61 Messages postés 4 Statut Membre -
BONJOUR J AI UN PROBLEME AVEC MON MICRO ONDE LA FONCTION CHAUFFE PLAT NE LARCHE PLUS ALORS QUE LE RESTE PAS DE PROBLEME?J AI CHANGER MES 2 FUSIBLES ET RIEN N A CHANGER .POUVEZ VOUS M AIDER .MERCI
stf_jpd87 Messages postés 91621 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 788
Ce type d'appareil n'est pas à mettre dans toutes les mains. risque de décharges électriques, et d'ondes dangereuses. voir un SAV .
C EST A DIRE LA PANNE PEUX ETRE GRAVE OU PAS .IL N Y A PAS UN BOUTON DE REARMEMENT DESSUS.AVEZ VOUS UNE IDEE
Sans en être sure , si le chauffe plat marche avec une résistance de sole il est possible que celle-ci soit HS . Je doute que vous avez à portée de main un réarmement.
COMMENT PEUT ON VOIR SI C EST LA RESISTANCE .PEUX TON LA CHANGER SOIT MEME OU PAS
Tout est possible en prenant des précautions car même débranché il reste des tensions sur les condensateurs. Donc risque de décharges électriques.
Pour savoir si la résistance est conforme il faut la tester et pour cela il faut enlever la tôle et accéder à celles-ci.
Voir cette vue éclatée qui n'est pas la même référence mais qui en est très proche.
OK MERCI JE VAIS REGARDER
