Sèche linge AEG T56840
Boulou008
papy35 -
papy35 -
Bonjour, je possède ce sèche linge depuis avril 2011. Et aujourd'hui il m'a joué un sale tour.... il s'est arrêté en plein cycle de séchage. Plus aucun affichage ...
C'est comme ci il n'était plus sous tension...
J'ai contrôlé le fusible correspondant à cette prise - tout OK.
Où pourrait se trouver le problème???
Merci de votre aide et bonne journée à vous.
- Dépannage aeg
- Depannage vmc - Guide
- Dépannage volet électrique - Guide
- Prix dépannage plomberie - Guide
- Code e10 machine a laver aeg - Guide
- Changer mandrin perceuse aeg - Forum Bricolage / outillage
Pouvez vous contrôler les points suivants en répondant à chaque question :
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
Le bouton M/A est il enclenché ou pas si=oui avez vous du courant entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement (ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché)
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Après on avisera
Après on avisera
oui vous avez tout compris c'est la jonction entre alimentation 230v et l'intérieur du SL (boîtier ou bornier) normalement si antiparasite il doit se trouvé entre les deux mais c'est possible que vous n'en avez pas.je cherche sur le schéma mais pas avec votre référence elle n'existe pas ?? ne cherchez pas il n'y en a pas
si tous les points demandés sont bons,il vous reste la résistance chauffe t elle en approchant votre main vous devriez avoir une sensation de chaud.
vous la débranchez pour voir si réaction ou pas
bon...j'ai vérifié le tableau électrique disjoncteur = OK
la prise murale OK
par contre le bornier alimentation j'imagine qu'il s'agit du boitier où le câble est connecté à l'arrière ???
et lorsque vous parlez de l'antiparasite...je le trouve où ???
en tout cas un tout grand merci pour votre marche à suivre et surtout pour la rapidité de votre réponse et je vous tiens informé.
Bon après midi
