Réservoir jetly 60 h
mystère ? Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour a tous
Voilà ma question dernièrement, un plombier a changé des tuyaux usagés ,le tout est réparé
mais depuis mon réservoir se met en route toutes les 10 mn et cela dure 15 secondes ,j'ai rappelé le plombier mais il ne donne pas suite
J'ai besoin de votre aide et conseils c'est minant lorsque l'on ne peut compter sur personnes
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 682
Vous parlez de réservoir , mais il sert à quoi ce brave ???
montaco
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un reservoir de groupe a eau ! Vous devez avoir une légère fuite sur votre installation soit un robinet de jardin avec tuyau ou bien au wc le joint de chasse qui laisse couler dans la cuvette (mettre un papier wc sur la paroi intérieure pour vérifier) ou ailleurs!
Une fuite même légère fait descendre la pression qui occasionne la remise en route du contacteur manométrique de votre pompe de reservoir pour la rétablir a la pression de réglage initiale
Dans le cas d'un surpresseur, en accord avec montaco.
montaco
Eh oui c'est cela un reservoir jetly 60 H !
Bonsoir Montaco
Merci de m'avoir répondu en ce qui concerne l'intérieur de la maison j'ai tout regardé aucune fuite
j'irai testé l'extérieur
Pas facile la vie
Encore merci et bonne soirée
