Dynastart
labricole47
labricole47 Messages postés 5406 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai en réparation une dynastart il n'y a pas d'indications sur la carcasse .et je n'ai pas d'autres infos dsl .. je ne peut essayer que en moteur .
ma question est la suivante : quel est le point ou elle debitte le plus ::en réglant le porte balais excitation .....quand elle consomme le moins en moteur ou le plus par avance merci
10 réponses
années 30 surement c'est un collectionneur .qui l'envoie a un soustraitant...qui l'envoie .a .ect...et elle arrive chez nous
le soucis je n'ai que la dynamo mais logiquement oui puisque sa fait demarreur et dynamo en méme temps
j'arrive pas a mettre les photos....message :
Un problème est survenu lors de l'enregistrement de l'image (image (1).jpeg) : /var/nas/static/bricolage.linternaute.com/pictures/kcHAhTyi-image-1-s-.png
Trop lourde peut-être ? Il se trouve des hébergeurs qui vont bien :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-205121-habillage-en-acier-thermolaque-d-une-composition-pvc#4
j'essaye ..
https://www.cjoint.com/?3ABsl2hGjOp
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
sa marche...
https://www.cjoint.com/?3ABsDBNq1Vm
Désolé , les collectionneurs ne connaissent pas celui-ci.
La question est toujours la même : Le conjoncteur-disjoncteur se trouve t-il dessus ?
( pour l'image , il est préférable de copier le lien quand le fichier est chargé )
A+,
A+,
Le débit maxi se fait au banc de charge en réglant le courant d'excitation ( Sur certains modèles,on pouvait jouer sur la position des charbons voir si c'est le cas ici.
Oui, le débit maxi se traduit par une puissance maxi fournie par le moteur d'entrainement .
Mais sans banc ça va être difficile .
A+,
A+,
