Toiture plate
jmv33
IBATEC BOIS -
IBATEC BOIS -
je transforme un garage en pice habitable.
Actuellement, j'ai des solives 63*175 tous les 40 et du bac acier par dessus.
Je vais donc sortir le bac acier et me propose de faire la chose suivante (bas en haut)
- Lambris
- tasseau 27*40
- Pare Vapeur
-160 mm de laine de roche entre solives
- par dessus les solives, chevrons croissés de 60 mm avec laine de roche entre ces chevrons (je croise de la laine de roche pour éviter les ponts thermiques)
- OSB3 18 MM
- EPDM
Ce mille feuilles vous parait-il cohérent ?
Faut 'il une lame d'air entre l'OSB et la couche isolante sous-jacente (risque ou pas de condensation) ?
pente de 3% environ. Pour l'acrotére, 5 cm avec EPDM qui le recouvre est-il OK?
Voilà, je suis preneur de tous les conseils, expériences et ides sufr le sujet.
Merci.
- Lambris
- tasseau 27*40
- Pare Vapeur
- OSB3 18 MM
- EPDM
Merci.
- Toiture plate
- Champignon toiture - Forum Charpente, toiture, combles
- Dosage mortier pour faîtage toiture ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Bonde extra plate wirquin odeur ✓ - Forum Plomberie
- Pour faire mortier de scellement pour tuile sur mur en pierre - Forum Maçonnerie
- Fil de cuivre sur toiture et foudre ✓ - Forum Bricolage / outillage
Je pense qu'il est indispensable d'avoir une lame d'air ventilée (ouverte aux deux extrémités) entre l'isolant et l'OSB 3 . Déjà cette lame d'air sera horizontale , donc faiblement ventilée , contrairement à ce qui se fait sur une toiture pentue ventilée , pour laquelle on s'efforce d'avoir une lame d'air dans le sens de la pente . Donc il est d'autant plus nécessaire d'avoir une épaisseur de lame d'air de 2cm mini . Mais , n'ayant pas d'expérience de toit plat , je suis curieux de voir l'avis de spécialistes de ce genre de toit .
Je ne sais pas. Certains disent sur les forums qu'il faut une lame d'air, d'autre pas à cause de soucis de condensation, d'autre qu'il faut absolument que l'isolant touche l'OSB3 (toiture chaude) ... bref je suis un peu beaucoup perdu.... help !!
