Primaire d'acrcochage ou bien réagreage?
francky
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je viens d'acheter une vielle maison, le carrelage est plutôt propre et très plane mais fait vieux (il a 30 ans) je voulais coller dessus un carrelage plus moderne, mais je ne sais pas si je dois au préalable faire une couche de réagréage puis ensuite coller dessus mon carrelage ou bien s'il est possible de passer une couche de primaire tout support puis ensuite de coller dessus mon nouveau carrelage, je ne vous cache pas que le temps et l'argent sont des paramètres à prendre en compte autant que le poids des produit puisque le plancher repose sur des poutres en bois et non sur du béton.
Par avance merci,
bien cordialement.
Par avance merci,
bien cordialement.
- Primaire d'acrcochage ou bien réagreage?
- Comment bien régler son frigo - Guide
- Comment bien enlever joint silicone - Guide
- Primaire d'accrochage temps de séchage dépassé - Forum Bricolage / outillage
- Ragréage sans primaire - Forum Construction et rénovation
- Temps de sechage reagreage - Forum Construction et rénovation
le ragréage sert a mettre votre sol plan, si il l'est déjà ce produit n'est pas nécessaire.
la couche d'apprêt sert a ce que votre nouvelle colle accroche sur le carrelage, donc c'est ce produit qu'il vous faut.
il existe aussi des colles prévues pour coller sur le carrelage, mais moins efficace qu'un bon apprêt
