Probleme seche linge
lilou51100 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91538 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Sèche linge hot point Ariston aqualtis code erreur F09 , tous les boutons clignotent au secours !!
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
stf_jpd87 Messages postés 91538 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 758
Faire ces essais qui ont apporté un résultat
Bonjour, Merci pour votre intérêt, il est vrai que mon sèche-linge est dans un endroit frais et humide et que la panne est survenue après un gros refroidissement du temps. Quoiqu'il en soit, j'ai pu dépanner mon sèche linge. La solution était la suivante: cette configuration de voyants correspond à un code d'erreur F14/FE, défaut du relais de résistance. après vérification de la résistance et du relais qui étaient bons j'ai fait la réinitialisation suivante: a) tourner le sélecteur à 6h (vers le bas), b) appuyer 3 fois sur "start", c) tourner le sélecteur d'1 position 'sens aig de montre", d) appuyer 3 fois sur "start". Le tout en moins de 10 secondes. En espérant que ce dépannage puisse servir à quelqu'un.
Séche Linge Laden AMB 3871
Problème résolu, sur un autre forum quelqu'un ma donné la manip suivante:
-mettre votre sélecteur en position 6 heures (aucun repère inscrit c'est à dire à l'opposé de l'arrêt), appuyer 3 fois touche départ
-mettre le sélecteur sur Fraicheur et appuyer 3 fois touche Départ
Merci de votre réponse, j'ai testé cette solution mais elle ne fonctionne pas et je n'arrive pas a trouver sur le net ce que veut dire ce code erreur.
F9 = Problème de fermeture de porte voir le contacteur , la partie filaire et connectique.
