Whirpool.adp 5778
Cat -
 papy35 -
La machine se met en route , l eau arrive dans le fond , puis au bout de 2 mn quelque soit le programme : la machine se bloque et émet un bruit continu .
Si je rapuie longtemps sur départ elle se vidange et end ....
Que puis je faire merci de votre réponse
papy35
Comment faire :
je vous ai préparé une petite liste à faire point par point si besoin:
la pompe de cyclage fonctionne t elle si oui les bras doivent tourner
les bras d'aspersion ou moulinet vous les enlevez puis vous nettoyez tous les petits trous
les filtres cuve et fond de cuve idem si problème je peux vous mettre une vidéo de principe,n'oubliez pas la petit grille noire devant le détecteur niveau d'eau qui doit être propre;
Si détecteur optique pas de grille ,doit être nettoyé en douceur fragile.
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
