Réglage du débit gaz sur bruleurs plaque de cuisson BEKO
vieuxnc
vieux nc -
vieux nc -
je voudrais savoir comment régler des gicleurs gaz sur une plaque de cuisson BEKO - Je ne trouve aucune vis sous les boutons - peut-être le réglage est-il fait d'origine et pas possible d'intervenir - MERCI
- Reglage debit d'air sur bruleur gaz
- Reglage flamme bruleur gaz - Meilleures réponses
- Comment régler les brûleurs de gazinière - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Comment régler le débit d'air de ma gazinière ? - Forum Electroménager
- Comment régler les gicleur de ma gasiniere ? ✓ - Forum Electroménager
- Brûleur gaz obstrué ✓ - Forum Electroménager
- Gicleur d'un brûleur obturé - Forum Electroménager
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleur.
si la flamme bleue ne tient pas assurez vous que votre détendeur est bon et que vous n'avez pas trop de pression,ce contrôle ne peut-être fait que par un "pro"
assurez vous d'avoir les bons gicleurs pour le gaz utilisé
Réglage Bruleurs.
