Double-face sur escalier
ladurite45
ladurite45 Messages postés 2 Statut Membre -
Comment enlever des résidus de double-face sur un escalier en chêne ?
Merci d'avance pour vos réponses !
- Comment enlever du scotch double face sur du bois
- Comment enlever du scotch double face sur un mur peint - Forum Nettoyage
- Comment enlever du double face sur du pvc - Forum Nettoyage
- Comment enlever du scotch double face sur du plâtre ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever de la bande double face - Forum Bricolage / outillage
- Residus de scotch sur fenêtre PVC BLANC.MERCI DE VOTRE AIDE ✓ - Forum Nettoyage
Bonjour ladurite45.
Tout dépend de l'état du chêne:
- s'il est verni ou vitrifié, poser des chiffons sur les résidus de colle et imbibez-les de white spirit. Laissez macérer 15 ou 20 minutes, et la colle devrait s'enlever par frottement sans difficultés majeures.
- si le bois est brut, il faut utiliser un solvant non gras, qui dissoudra la colle sans tacher le bois. Le mieux adapté est, à mon avis, le diluant cellulosique. Ventilez bien et ne fumez pas pendant l'application.
Bon dimanche. Cordialement.
ladurite45
Merci pour votre réponse aussi rapide que précise, mon escalier est en chêne verni, je vais donc appliquer votre première solution... Je vous souhaite une bonne semaine et vous renouvelle mes remerciements !
