Dalle beton
fab17260 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonsoir, voila ma question je dois faire une dalle beton autour de ma piscine j ai 30m2 donc il me faud 3 m3 de grave je voudrais savoir combien de sacs de ciment je dois prevoir et également le dosage en nombre de pelles pour une betonniere de 250 litres merci d avance
bviemont Messages postés 17 Statut Membre
Pour réaliser le volume de 3 m3, de béton de dalle, terrasse ou armé, il faut :
- 1050 kg de ciment, soit encore 30 sacs de 35 kg, ou 42 de sacs de 25 kg
- 1500 L = 1.5 m3 de sable gros 0.5 soit 2400 kg*
- 2400 L = 2.4 m3 de graviers 5/20 soit 3480 kg*
- 510 Litres d'eau.
ou bien pour 1m3
Béton maigre (terrasse, chemin) = 50 kg de ciment, 80 litres de sable, 160 litres de gravier, nature du mélange à obtenir : peu mouillé.
1m3 = 1000 L : 4 = 250 L. Faire le calcul. Cordialement
atlassaturn Messages postés 3563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
Bonour
Simple remarque :
Il y a une petite différence entre volume de la cuve d'une bétonnière et le volume utile maximum (rapport de l'ordre de 4 à 5) . Donc le volume utile maximum d'une bétonnière , dite de 250 l , est plutôt de 200 l (si elle est vraiment remplie au maximum) .
Ceci étant n'auriez vous pas intérêt à faire venir une toupie pour 3 m3 ?
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Bonsoir, il est utile comme précisé plus haut de faire une forme de béton maigre, disons 5 cm d"épaisseur x 30 m² = 1,50 m3 de béton dosé à 150 kg, donc 7 sacs de ciment de 35 kg et 1,70 m3 de sable à béton ou sable 0,5 et gravier 50/50. Pour réaliser 1,50 de béton il ajouter 10% du volume en sable sec.
Le dallage de 10 cm d'épaisseur dosé à 330 kg est assez donc pour 3m3 de béton mis en place il faut donc 3,30 m3 de sable et 29 sacs de 35kg. soit 5 m3 de sables si le maigre est à 5 cm, et 36 sacs de ciment. Le volume d'eau est aléatoire, suivant l'humidité de sable. D'un jour à un autre si pluie le nuit sur le tas de sable, la différence du volume d'eau est significative. 3 m3 de béton à la bétonnière est parfaitement jouable en une journée. Le forfait toupie certainement une pompe à béton pour faire le tour de la piscine, est égale voir + au prix de 3 m3 béton.
Pour une bétonnière de 330 litres il faut faire au maximum des gâchées de 1,5 sac et 150l de sable donc 40 pelles si pas trop pleine. Une bétonnière trop chargée, mélange mal 1,5 sac suffit, laisser tourner 5 mn avant de vider dans les brouettes et vous avez un mélange homogène. Entre le béton maigre et le dallage , il est utile de mette un poliane pour garder le bon jus du béton vibré une fois étalé et avant de tirer à la règle. Dans le béton de la fibre ou un treillis soudé
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 690
(je remets juste le sujet a sa place)
fab:
Bonjour, je vous remercie tous pour vos reponces rapport à ma dalle beton. mais je suis pas sur pour faire une gaché avec une betonniere de 250 litres je suis soucieux de nature donc je veux juste savoir si je peut faire 40 pelles de grave pour un sac de 35kg de ciment cordialement merci
Bonjour, attention à la grave, n'est pas spécialement du sable à béton, pour 40 pelles de sable il faut 1,5 sac de ciment (50kg)
