Centrale vapeur Rowenta DG9060, vapeur en continu
Keptor Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
j'ai un problème avec ma centrale. Dès que je la branche, la vapeur sort du fer, sans actionner le bouton poussoir. J' ai démonté le fer, le poussoir fonctionne correctement. Même en débranchant le connecteur (3 fils + terre) du fer sur la platine ( dans la centrale) et en branchant ensuite la centrale, la vapeur sort du fer. La bobine (électro-aimant) de l'électrovanne est toujours alimentée( contrôlé au multimètre). Quelqu'un a t' il un schéma de principe ou électrique ? Merci pour toute suggestion.
a+ Yves
Profil bloqué
Bjr, les documentations techniques sont réservées aux professionnels de la marque moyennant bien souvent monnaieeesss sonnantes et trébuchantes
cherchez plutôt un court circuit dans le cable a la sortie du fer en général ?? ou un centre agréé près de chez vous : http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
