Frigo congele le contenu ???
JMBOU1 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, mon frigo DAEWOO ERF 396M CONGELE LE CONTENUE J AI CHANGE LA SONDE ET RIEN NE CHANGE AU SECOUR MERCI
Profil bloqué
Bjr, températures des compartiments et temps de marche/arret du moteur?? vérifiez que le bouton congélation rapide ne soit pas enfoncé??
bsr il n y a pas de bouton congelation rapide aucun bouton d ailleur juste a l interieur du compartiment frigo le thermostat qui est au mini et en general au bout de 2 jours de fonctionnement tous le contenu de frigo gel et j ai change la sonde la partie congelateur fonctionne bien
si vous avez une idee merci d avance
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Assurez vous que le moteur N° 35 de cette vue éclatéene tourne pas en continu
Vous pouvez avoir soit la platine
soit le relais collé
soit le thermostat du conservateur hs.
bjr
la plaztine qui est en haut derriere le frigo ? a quoi sert elle et ou en trouve une ? le relais est ou?le thermostat est ou?? merci pour vos reponse c est sympa
