Mon congélateur ne congel plus
J'ai un réfrigérateur et congélateur
Valberg 4D 500 A++ X625C
Code produit 958804.
C'est un grand frigo avec 2 grands tiroirs congélateur.
Je l'ai acheté il y a 3 ans.
Je me suis aperçu depuis 15 jrs qu'il ne congel plus. Il n'y a rien de marqué sur la notice. Je ne sais pas quoi faire. La partie frigo fonctionne normalement et la partie congel est à la même température que le frigo.
Merci d'avance pour vos potentielles réponses
David
  1. Modérateur
    Sur cet appareil vous avez deux évaporateurs 1 pour la partie réfrigérante et 1 pour la partie congélation.
    Le froid se répartit par une électrovanne N° 66 qui se trouve derrière, il se peut que celle-ci ne fonctionne plus
    Autre panne possible   la sonde N° 49-2 dans le congélateur. Contrôle : sa valeur doit varier en fonction du froid appliqué de 20à 5 kΩ
    Voir cette VUE ECLATEE
    1. Modérateur
      Essayer de faire une une "SUPER FRZ" et contrôler si le congélateur descend à environ -28/30°?  si OK faire ce qui suit:
      Avant toute intervention :
      Sécurisez vos aliments.
      Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
      1. Bonsoir.
        J'ai déjà fait un "Super Frz" et il ne descend pas en température.
        Je vais le nettoyer derrière ainsi que le débrancher et je verrai si il repart.
        Je vous tiens au courant.
        1. J'ai le même problème, avait vous trouver une solution ? Merci
          1. Modérateur
          2. Modérateur
            Mettre en application le message" 1 "et si pas de résultat le message" 3 ."
            Rare sont les retours au bout de 12mois;
