Sèche linge AEG T55540
thegnou
stf_jpd87 Messages postés 91367 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon sèche linge ne tourne plus et on entend le moteur forcer, en fait il faisait un sale bruit depuis un moment. je l'ai ouvert et la courroie est toujours en place. faire tourner le tambour à la main est assez difficile. quelqu'un a-t-il une idée de la source du problème?
11 réponses
avez-vous fait tourner le tambour sans la courroie ?? entendez-vous un grognement en essorage ??
bonjour,
cela sera difficile de faire essorer un sèche linge jpd87 (lol)
bref ,
voir l'état des feutres qui supportent le tambour
bref ,
Aussi je me disais que j'étais fatigué et qu'il fallait que j'aille border le lit.
Merci richard de me réveiller.
Amicalement
Amicalement
Merci pour la "réponse" stf_jpd87, en fait je viens de passer la matinée dessus.J'ai enlevé le tambour et j'ai rebranché pour tester le moteur seul. Eh bien c'est mort: il a l'air de vouloir tourner et puis finalement non ça le tente pas. il s'enclenche et on dirait qu'il est bloqué et qu'il force ou qu'il n'a pas assez de puissance. je donnes mes impressions parce que j'y connais rien.
ah ben parfait merci beaucoup je vais tenter ça. vous ne connaissez pas un bon site (sérieux) de commande de pièces par hasard?
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
merci pour les infos ça va certainement encore me servir. je viens de remplacer le condensateur et le résultat est pratiquement le même: le moteur a de nouveau l'air de vouloir démarrer avec un peu plus de force cette fois-ci mais il ne bouge pas d'un iota. est-il possible qu'il soit "collé"? et dans ce cas il y a t-il une autre solution que de remplacer la pièce ou l'appareil?
re,
si le condensateur est de la même valeur que celui d'origine
je crains fort que ce soit les enroulements du moteur qui en soient la cause
un condo ne coute pas cher pour un test ce n'est pas gênant par contre pour un moteur la donne est totalement différente
