Haier machine a laver code erreur 10
jplallochon Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Ma machine a laver haier HW-F1481-F affiche code erreur 10 quelqu'un peut il me dire a quel panne cela correspond
  1. papy35
    Bonjour;
    Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil,
    Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
    Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
    La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
    Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
    La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
    La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
    Le robinet d'eau est il ouvert
    L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte
    Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
    La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
    Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
    La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température )
