Liner de piscine qui se décolore
Docdesiles972
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une piscine au sel, sous le soleil des Antilles, depuis 10 ans. Donc fonctionne toute l'année, eau actuellement à 28°C, filtration active de 07h à 19h et de 01h à 03h / 24 h.
Actuellement j'ai des soucis avec mon electrolyseur de sel , ne fonctionne plus, (en attente de pièce de rechange ) et j'ai du avoir recours à des galets de Chlore lents, ca m'est déja arrivé plusieurs fois sans problème.
Là depuis quelques jours mon liner, bleu à l'origine et jusque là en parfait état, est devenu gris terne, de manière presque uniforme sur toutes les surfaces immergées ( sol, les parois verticales ) sans aspect particulier au toucher, sans modification lors de balai energique.
Les paramètres habituels : Chlore et pH sont corrects, j'ai utilisé à tout hazard de l'antialgue, pour voir , sans effet....
Si quelqu'un a un avis sur ce qui m'arrive ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Liner abime par le chlore
- Parquet vitrifié abîmé par endroit - Forum Bricolage / outillage
- Pneu abimé sur le flanc faut-il le changer - Forum Berlines
- Test chlore piscine orange ✓ - Forum Piscine
- Puit injecteur abimé ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Placo abimé carton arraché - Forum Divers bricolage et travaux
