Recherche pastille ctp pour réfrigérateur
cristorei Messages postés 4 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3314 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
l'un de mes réfrigérateurs est tombé en panne et en démontant le klixon, j'ai pu remarquer que la pastille ctp (thermistance) était morte (comme effritée en fait). Je l'ai remplacé par celle de mon autre réfrigérateur et l'appareil est reparti.
Simplement, impossible de trouver un endroit ou un site où acheter cette simple pastille.
Avez-vous des adresses?
Merci à tous
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, cette pastille doit faire parti d un ensemble .. il faut donc changer l ensemble.. le klixon
cristorei Messages postés 4 Statut Membre 1
C'est fou! quand je pense au nombre de frigos qui sont partis à la benne à cause d'une pièce qui ne doit même pas coûter 1 €...
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Si composant électronique
https://www.conrad.fr/recherche
j'avais bien regardé sur Conrad mais je ne trouve pas cette pièce qui s'apparente en fait à une pastille en céramique grosse comme une pièce de 20 cents et qui se pose simplement sur le klixon (sans soudure, sans visserie etc...).
Vous pouvez la trouver auprès d'un frigoriste , cependant vous pouvez la remplacer par un relais classique :
http://www.hessohess.com/imagesUp/produits/827-1.jpg
-1
b richard 31 Messages postés 3314 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
bonjour,
attention a ce qui est proposé Daniel le relais que vous montrez ne concerne que les compresseurs danfoss aucun autre ne peut l'accepter
de plus un relais n'est pas un klixon ce sont 2 pièces totalement différentes et n'ayant pas du tout et de loin la même fonction
donnez pour commencer la marque et le modèle du compresseur(voir cela sur le compresseur lui même ) en cause,
fournir en sus une photo de la pièce que vous incriminez (car j'ai un sérieux doute)
ensuite l'on avisera
Afin d'éviter une confusion,effectivement l'image de mon lien montre un système de démarrage par CTP et non un relais.
Cdlt,
re,
non ,non,
il s'agit bien d'un relais de démarrage par ctp mais de type danfoss qui est breveté pour les compresseurs uniquement danfoss(les plots y sont inversés)
la ctp est la pastille contenue dans le relais
Oui effectivement, je ne parle pas de la pièce proposée par Daniel mais bien de la thermistance ctp. Le compresseur est de marque LG, type NS36LAEG 1PH 220-240 V 50Hz.
Par contre, je posterai bien une photo mais le site ne semble pas donner cette possibilité.
re,
si le forum via la petite montagne (le dernier symbole) permet l'insertion de photos ,
de plus relisez moi
je vous ai demandé la marque et le modèle du compresseur ,
c'est cela qui m'importe ,
et je reviens sur ce point il n'est jamais fourni une CTP seule mais un relais de démarrage comprenant une ctp interne au relais
et comme votre descriptif ne correspond pas a ce que l'on peut imaginer réellement la photo arrangera cela
car pour le moment on nage en plein quiproquo
re,
désolé je rectifie vous m'avez donné le modèle et la marque du compresseur mais je ne le connais pas de fait il ne me reste que la photo de "votre ctp" pour comprendre de quoi qu'il s'agit
Re,
Pour moi ce qui était nommé "pastille" ressemble à ceci (boitier ouvert pour montrer l'intérieur)
Lien image agrandie:
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/ghaZkhpdKRxw5uWIO5dkj2TNgVsIC8YtBRQnw84aBGkVllz1GkQEz8XuplMESdRW-img-2639.png
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Profil bloqué
Re, retour case départ le boitier ouvert n est pas fait pour etre ouvert.. il faut changer l ensemble.. c est comme changer le composant interne d une pile bouton.. bien sur que ca existe en pièce détachée puisqu il y est mais pas vendable en sav..
re,
donc a présent la pièce est identifiée il s'agit simplement d'un relais universel dont le déphasage s'effectue a l'aide d'une ctp que le relais contient
(et n'a absolument rien a voir avec un klixon)
voici ce qui semble être votre relais :
http://www.cyberpieces.com/Froid/pieces-refrigerateur-ou-congelateur/klixon-relais/5147-relais-necchi-1-12-1-2hpcondoremplace-par-equivalent-33156-1cosse-2811000005147.html
