FuiTe piscine
Caufy Messages postés 6 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38473 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma piscine fuit au niveau des skimmers. Elle est en béton et dans le sol.comment savoir où il faut commencer à creuser , peut on savoir lequel des deux skimmers FUIT
9 réponses
stf_frmu Messages postés 38473 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 405
donc si vous avez des bulles qui ressortent c'est qu'il y a une prise d'air.
les travaux ayant été fait par un pro, touchez a rien et rappelez le !
3
Je l ai appelé il me dit qu il doit y avoir encore de l air dans les tuyaux et qu en remplissant le petit filtre et en ouvrant peu à peu les skimmers ça devrait aller. C est ce que j ai fait mais pas de grande amélioration. Je vais le rappeler demain.. Merci beaucoup pour votre aide et pour Boris Vian
ok pas de souci
par contre tenez nous au courant des suites, cela peut être intéressant pour d'autres internautes se trouvant dans votre cas et cela permet aussi a moi par exemple de savoir si j'étais parti sur la bonne piste ou si il faut que je revoie mes copies
Caufy
Merci beaucoup
J ai creusé pour voir ce qui se passait avec les tuyaux puisque rien à faire pour que la pression du filtrage par les skimmers revienne
J ai trouve 2 tuyaux coudés pliés et évidemment il n y avait pas de pression possible.....je n ai pas creusé jusqu'à au moteur mais seulement autour des skimmers....
il est certain que si votre piscinier a écrasé des tuyaux, cela fonctionnera bcp moins bien
la il y a un manque de professionnalisme de la part de votre piscinier, car normalement il aurai du remettre les skimmers en fonction et vérifier l'état des pressions.
rappelez le qu'il vienne refaire son travail
