Extention nouvelle structure
zabiba -
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je m'adresse a vous, donc attaquez vos claviers, on a un problème, toujours dans le cadre de mon extension sur une ancienne structure.
Cette extension va venir en jonction de l'ancienne structure. (RDC simplement)
Cette ancienne structure (maison)
les fondations ne sont pas au même niveau et la date de construction est différente.
l' architecte a décidé de joindre une chambre pour agrandir sa surface comme indiqué l'image ( 1 ) ; et pour les 2 images il ya un joint de 5 cm !!!
Avant qu'il ne soit trop tard je m'adresse a vous :
J'ai lu ici et ailleurs car il y a un risque de tassement des ancienne fondations !!
Que me conseillez vous et pourquoi? Un joint de dilatation ou un joint de rupture ??? un voile périphérique ou bien une poutre de redressement ??
zabiba
comment je collé mes images pour mieux comprendre ,?,,,,
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 689
pour mettre des images il faut être inscrit
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
bonjour,
en plus si vous êtes suivi par un architecte,ce devrait un minimum êtres dans les normes,il arrive qu'ils ont parfois des inspirations qui sont compliqués a construire,mais pour ce qui est de conformité,ils travaillent souvent avec des bureaux d'études, quand même,
