Avis sur plot + carreau exterieur
fanfan -
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j aimerais avoir l avis sur le produit plot + carreau exterieur ces plot sont ils fiables et le fait d avoir le carreau qui repose sur l angle est il solide pour une terrasse? cordialement
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 683
pas de véhicule dessus, un bon calage, avec une bonne évacuation de l'eau, ça c'est ce qui m'inquiéterai le plus
ah zut , j'ai oublié, prévoir des carreaux de rechange quand même, les catas c'est vite arrivé
dernier chantier il y a 30 ans , ils ont changé 3 carreaux sur 300m2, soit 1 carreau tout les 10 ans
et c'est du grand passage ,il n'y a que des toubibs dans cette immeuble
fanfan
Bonjour il n y aura pas de vehicule par contre je pense faire des socles betons dessous et poser les plots dessus . en dessous je pensais mettre un plastique a herbe pour empecher quelle pousse et pour l eau mon terrain a été fais au laser avec une legere pente de 1 cm par metre je crois de souvenir donc il ne devrais pas y avoir de probleme a ce niveau là.
je laisse la parole aux maçons, carreleurs , perso je vous faisais part que du vécu entrevu sur des chantiers et des problèmes chez des particuliers
alors si laser et non pas niveau a bulle : c'est top
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
bonsoir a tous,
juste pour info,j'ai déjà effectué la comparaison entre le laser et le niveau a eau(éprouvette et tuyau) et bien les 2 se valent tout a fait en qualité de niveau,mise a part pour la rapidité, la c'est autre chose
fanfan
merci a tous pour les infos. par contre au niveau des plots juste sur des socles beton de 15 par 15 cela suffit t il ?
bonjour,
l'intérêt premier des plots est de récupérer une certaine hauteur rapidement et facilement donc,mais il faut tout de même que ces plots reposent sur un revêtement qui ne se dérobe pas,donc le plus important pour vos plots en béton est connaitre leurs épaisseurs qu'elles auront, plus que leurs largeurs,mais je ne sait pas si des plots béton individuels permettrons dans le temps de garantir une planéité
