Aquastop en panne sur lave-linge ELECTROLUX EWF 1497 HDW
corinnette72
corinnette72 -
corinnette72 -
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos conseils pour dépanner mon lave-linge. EN fait, je pense que cela vient plus de l'Aquastop car l'arrivée d'eau ne se fait plus. Du coup, j'ai démonté le flexible, nettoyé le petit filtre mécanique et rebranché juste le côté robinet (je précise que la pastille rouge sur l'aquastop qui devrait s'afficher en cas de problème n'est pas visible donc aucun problème détecté). J'ouvre alors le robinet et pas d'eau à l'autre extrémité du flexible.
J'en ai conclu que cela vient bien du système Aquastop en lui-même (me trompe-je??) et pas de mon lave-linge à proprement parlé. Du coup, je ne vois pas l'utilité de démonter le cache de la machine pour jeter un coup d'oeil à l'intérieur.
Auriez-vous une suggestion avant de devoir me résoudre à acheter un nouveau flexible Aquastop?
J'ajoute, un peu honteuse, que j'ai voulu regarder à l'intérieur du système et au moment du démontage il y a un ressort et une pièce plastique dans laquelle une petite éponge en arc de cercle et un tout petit cylindre métallique qui ont bondi sans me laisser le temps de voir comment ils étaient positionnés... Oui, je sais, pas bien malin de ma part mais je ne m'attendais pas à avoir ce genre de trucs à l'intérieur... ALors, j'ai fait plusieurs tentatives de remontage dans des positions différentes mais aucun effet (et toujours pas la pastille rouge apparente).
Merci pour votre aide!
- Débloquer aquastop lave-vaisselle electrolux
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
juste pour info
la petite éponge est au sol elle est sèche et , tient en appui un contact , lorsque il y a fuite d'eau l'éponge se ramollit et le contact ferme l'aquastop ;entre autre...
au dela......j'en sait pas plus
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
juste pour info
Pour vous aider voici les informations sur le système.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
L'éponge est parfaitement sèche. Je ne comprends pas votre "éponge est AU SOL"...
Je crois que je vais racheter un câble... ou me trouver un homme-plombier! ;-))
