Utiliser Clim pour chambre conservation 7°
Omalanp Messages postés 2 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Je souhaite réaliser une chambre froide positive à 7° ( dim: 1.50m*3.00m) dans un pièce de 40m2 qui est semi enterrée. La température est constante à 15/16° ( vieux batiment en terre crue ). Le volume de la chambre froide est de 12m3 environ
Le sol est en terre cuite - Je vais isoler la chambre froide pour obtenir une résistance thermique R= 8
Je pensais utiliser une clim mobile pour descendre la température en forçant l'évacuation des calories à l'exterieur via un conduit d'extraction.
Est-ce réalisable ?
Avez-vous des conseils à me promulguer.
Profil bloqué
Bjr, dans l absolu pourquoi pas sachant qu une clim ne tourne pas a ces températures en fonctionnement normal vous aurez donc un pb de gestion du thermostat d ambiance a solutionner.. conduit d extraction ??? il faut que l évaporateur soit dans la chambre et que le brassage d air soit suffisant..
Mon idée est de courcircuiter le thermostat de la clim . Le remplacer par thermostat d' ambiance externe réglé sur la plage de T voulu entré 7 et 10. En fait, la clim fonctionnera simplement davantage. Dans ce cas faut il thermostat spécifique.
Merci de me prêter un peu de votre temps
Profil bloqué
non il vous faut simplement un TH qui fonctionne dans la plage voulue.. le sul risque c est que votre clim fonctionne en permanence si elle est trop juste ..?? mais bon ca ne fait que 12m3
