Prrobleme d'arrive de mazout
theodord
theodord -
theodord -
bonjour a tous voila j'ai un feu a mazout de marque franco belge mon soucis sais que le mazout n'arrive pas dans le bruleur sachant que apres verification il a bien du mazout dans le carburateur sache qui fonctionne sur cuve et reservoire et y il et brancher sur reservoire donc suis un perdu car pas trop fort la dedans mais aime les defi donc qui pourrais m'aider d'avance merci
- Schema carburateur poêle mazout
- Nettoyage carburateur poêle mazout deville - Meilleures réponses
- Teop de mazout dans le poele - Meilleures réponses
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
- Réglage carburateur briggs et stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema bouton poussoir ✓ - Forum Electricité
- Reglage carburateur tronconneuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vérifiez le filtre, le niveau "normal" du combustible dans la cuve un nettoyage de temps à autre devrait remédier au problème.
Vérifiez aussi si les flotteurs sont libre de leur mouvement respectif.
Que la sécurité ne soit pas activée .
Votre cuve devrait ressembler à ce classique: (croquis simplifié)
