Fixation porte de garage
DrFreeze
DrFreeze Messages postés 159 Statut Membre -
J'ai pour projet de motoriser ma porte de garage métallique 2,40x2m, j'ai déjà monté le rail, etc.
Soucis : je dois attacher le chariot qui tire la porte à cette porte ; je vois deux trous déjà prévu, mais je dois mettre quelles vis pour que cela tienne ? ;(
C'est une sorte de tube en fait, à l'intérieur c'est creux... Et je dois attacher le chariot à ça, comment dois-je procéder (je dois obligatoirement utiliser ces deux trous)
Merci d'avance pour vos réponses
- Fixation porte de garage basculante
- Reglage porte de garage ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Porte de garage maguisa brico depot - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
- Barillet porte de garage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Problème porte de garage goodhome ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
- Porte de garage manuelle bloquée ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
En précisant le principe de l'ouverture , notamment le sens: vertical , bascule, ou encore sur rail horizontal et ce sera parfait.
Puis, à quoi ressemble ce chariot ? Vous devez utiliser la totalité de la boulonnerie prévue pour la fixation.
Cdlt,
Cdlt,
Merci de vos réponses ! La porte est une porte basculante semi-débordante, mais aucune visserie pour ce chariot n'a été fournie...
En fait la problématique est de savoir comment faire tenir quelque chose sur un tube de métal, en utilisant ces deux trous, et malheureusement je n'ai rien pour prendre une photo mon téléphone est en réparation...
Cordialement !
Cordialement !
Un tube ne doit jamais être écrasé, ce qui conduit à un vissage trop faible,
plusieurs solutions sont donc prévues pour parvenir à un montage rigide:
https://www.google.fr/search?q=bride+de+serrage+pour+tube&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3SBAVNDlMo2rOvbqgNAP&ved=0CAYQ_AUoAQ
Dans le cas de boulons traversant ne pas omettre de placer les rondelles adaptées:
https://www.google.fr/search?q=boulonnerie+pour+tube&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TSFAVInTKomHPfvwgKAM&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=rondelle+pour+tube
Cdlt,
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.»
(Oscar Wilde)
