La pression n'augmente plus sur Chaudière De Dietrich
Apsy -
 pogb -
Je dispose d'une chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC de moins de 5 ans.
Jusqu'à présent si il y avait des manques de pression, je faisais un petit réajustement gràce au disconnecteur.
Depuis peu j'ai relancé le chauffage (et oui il commence à faire froid !) et j'ai une pression de 1.2 sur le manomètre au repos et en cours de chauffe 1.6
Habituellement je met entre 1.5 et 2 au repos, j'ai donc voulu réajuster, je dévisse les capuchons du disconnecteur et RIEN !
J'ai donc arrété le tout, vidangé, nettoyer... au final j'ai même changer le disconnecteur, j'ai vérifié au repos et regonflé le vase d'expansion à 0.8, mais toujours rien.
Quand je tourne le disconnecteur, ça monte péniblement jusqu'à 1 de pression, puis en cours de marche à 1.5 mais pas plus.
J'ai effectué le contrôle du vase à J+1h, J+1 et la pression est ok !
Disconnecteur : neuf !
Pression dans les robinets et chauffage : ok !
Tout fonctionne, mais le fait que ça ne monte pas plus ne me dit rien qui vaille... si un pro de la chaudière pouvait m'éclairer avant que je fasse appel à une société.
Merci de vos réponses.
jean
Bonjour;
Il faudrait connaître la pression que vous avez dans le réseau: elle est peut être faible, où votre mano de pression chaudière faux ??
Vérifications à faire.
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   951
bonjour, avez vous vérifiez les petits tuyaux du disconnecteur et démonté le manomètre pour vérifier que le tuyau n'est pas bouché (avec une petite aiguille)
pogb
Bonsoir apsy
Pour mon information quelle est votre frequence de baisse et remise en pression ?
