Circuit chauffage central
chassart Messages postés 2 Statut Membre -
Je dois remettre de l'eau de plus en plus souvent dans le circuit de mon chauffage central au mazout.Chaudière ancienne marque ATLAS .Actuellement tous les jours !!! la pression chutant à zéro en une nuit.Le vase d'expansion (rouge) a été remplacé sans succès. Il y a sans doute une fuite dans le circuit mais comment la détecter?????????
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Votre vase à été remplacé soit, sa pression à t-elle été vérifiée avant le montage ?
La fuite peut aussi se trouver dans la chaudière (cas fréquent)
Cdlt,
MERCI à Daniel 26
vase vérifié et chaudière OK
la fuite est dans le circuit;mais comment la détecter sous le carrelage et le parquet ????
Merci d'avance.
Là , c'est plus compliqué, il faudrait que votre installation soit vide de toute eau puis introduire de l'ammoniac (sous forme de gaz comprimé) dans le circuit.
C'est la solution économique que j'ai trouvé lors de mes activités dans la maintenance.
Il suffit de promener son nez le long des canalisations pour trouver la fuite.
Il se trouve quand-même des artisans capables du même résultat.
Cdlt,
