Lave linge SIEMENS WM14S380
danysan Messages postés 7 Statut Membre -
La machine fait des caprices, affichage code erreur F31 et parfois F26
j'ai vérifié la pompe le filtre le tuyau la vidange se passe bien..
L'arrivée d'eau pas de problème
mais parfois elle plante F 31 ou F 26 ou les deux .
j'ai la liste complète des codes erreurs je ne vois pas trop la signification du
code F31 =(débordement. Vanne H.S. mécanique. Niveau de sécurité atteint)
code F26=(débordement du pressostat analogique)
comment vérifier ces points là ..
danysan
papy35
F26 c'est le pressostat en cause ou son petit tuyau de bouché (412/413)
F31 l'électrovanne qui ne remplit plus sa fonction laisse sans doute passer l'eau
(407/406/405)
schéma machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WM14S380FFslash05+WM14S380FF.05+WM14S380FF05.htm
je dois dire que plus vite que ça c'est pas possible, je vous remercie c'est vraiment sympa de votre part, je vais chercher de ce côté là sachant que l'année dernière j'ai une petite durite qui avait lâché sur la sortie de l'électrovanne.
je l'avait remplacée par une durite achetée dans le commerce de pièce détachée..
A voir si elle est bien montée ou à remplacer..
je vous tiens informé de la suite
merci encore.
