Problème chaudière saunier Duval thématique plus condens F24/30E
Mplus Messages postés 1 Statut Membre -
Mplus31 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour ma chaudière ne se met pas en route en position chauffage et eau chaude alors que sur la position eau chaude elle fonctionne normalement.Merci pour les reponses
steph7244 Messages postés 54 Statut Membre 25
Panne classique, mais qui nécessite intervention d'un technicien, car il faut opérer dans la chaudière, car c'est forcement dedans ( carte, vanne 3 voies..??!! etc), ou alors elle est tout simplement pas en demande..thermostat?
Merci à vous .les piles du thermostat sont remplacées aucun résultat.aujourdui nouvelle tentative la chaudière démarre mais elle s'éteint a 60 degre.merci pour les reponses
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953 > Mplus31 Messages postés 2 Statut Membre
bonsoir, vos radiateurs chauffent ?
pour le thermostat il faut le shunter, couper électriquement la chaudière et démonter le thermostat afin de connecter les deux câbles qui arrive dessus puis remettre en fonctionnement la chaudière pour être sur que le thermostat n'est pas hs.
Mplus31 Messages postés 2 Statut Membre > docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci de votre attention , le problème est résolu en fait c'était la vanne 3 voies qui était bloquee
