Lave linge BOSCH Classixx5
Enduranceone -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour!
J'ai la Bosch Classixx5.
Ils réagit sur les boutons de commande et se met en marche.
Il remplis son bassin et commence de tourner. Aussi tôt le pompe d'évacuation d'eau se met en marche et vide le bassin!
Puis il se met en défaut (clignotants sur lavage et essorage)
J'ai effectué le reset décrit écrit par BOSCH
J'ai nettoyé le filtre.
J'ai complètement débranché la carte et rebranché. Carte en parfait état.
Avez vous la solution? Merci d'avance!!
Bien a vous Sjoerd
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
penchez votre machine à 45° en arrière pour voir si fuite d'eau ou pas
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
