Remplacement de deux linteaux par IPN
Kamilix
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Avant de commencer j'espère que je poste au bon endroit
Suite à une installation de Veranda sur terrasse donnant sur ma cuisine je me retrouve avec une fenêtre] de (1,00/1,35) m et une porte] fenêtre de (0,80/2,15) m que j'ai l'intention de les supprimer pour avoir plus de lumière dans ma cuisine,donc la fenêtre et la porte fenêtre ont chacune un linteau] et elle sont espacées de 0,80 m.
Ma question concerne l'IPN a choisir ( dimentions /emplacement ) et où il faut la placer avec poteau ou pas , qui peut éclairer ma lanterne ? Et merci d'avance.
- Linteau ipn apparent
- Ipn apparent salon - Meilleures réponses
- Remplacer linteau bois par ipn - Meilleures réponses
- Ouverture maximale mur porteur sans ipn ✓ - Forum Maçonnerie
- Ferraillage linteau 1m50 - Forum Maçonnerie
- Abaque ipn - Forum Charpente, toiture, combles
- Ouverture maximum sans linteau - Forum Construction et rénovation
- Ferraillage linteau 4m - Forum Maçonnerie
bonsoir,
pour ce qui est de la longueur de votre ouverture a savoir + ou - 260cm est une mesure tout ce qu'il y a de plus normale,par contre la ou vous devrez vraiment faire attention est de connaitre l'état des deux jambages mais surtout connaitre le poids qui se trouve au dessus du futur linteau!! donc identifier les matériaux=(briques,parpaing,ou autre) calculer les mètres carré et enfin adapter les "ipn" en fonction de la charge a supporter!!
