Probleme de tete thermo de radiateur qui siffle
takametre
jeudi 5 février 2015
7 février 2015
5 févr. 2015 à 21:22
stf_frmu Messages postés 43683 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 15 mars 2015 à 22:50
- Radiateur siffle
- Sifflement radiateur robinet thermostatique - Meilleures réponses
- Sifflement radiateur - Meilleures réponses
- Radiateur qui siffle - Forum Plomberie
- Bruit persistant de sifflement dans un radiateur. - Forum Plomberie
- Sifflement du au chauffage - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe eau qui siffle - Forum Plomberie
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
25 réponses
didsyl
lundi 4 juin 2012
29 avril 2021
7 févr. 2015 à 19:01
Dans la pièce de vie, les vannes doivent être ouverte à fond car c'est le thermostat ( qui n'en est sûrement pas un mais sans doute une sonde d'ambiançe) qui régule la température. Dans les autres pièces, les vannes servent à limiter la température ( ne pas dépasser une certaine température dans les chambres par ex on l'on veut rarement dépasser 18 degrés ). Bien entendu, ça ne chauffera dans les pièces que di le thermostat ou la sonde d'ambiance sont en demande... Si celui ci est coupé, ça ne chauffe nulle part. Si la température ne monte pas assez vite dans la pièce de vie, il faut changer la pente (qui n'est pas l'inclinaison de la cheminée, mais une loie d'eau. C'est à dire que l'on détermine la température de départ en fonction de la température extérieure. ) il faut donc la monter par ex passer de 1,5 à 1,8. Si par contre ça monte trop vite en temp alors il faut la diminuer. Il est important de bien régler la pente car elle permet de travailler à la temp la plus basse possible pour la chaudière, ce qui est gage de rendement. Plus la temp de celle ci est basse et plus les pertes et surtout les pertes à l'arrêt seront diminuées.
takametre
7 février 2015
9
7 févr. 2015 à 19:05
J avoue que je ne sais plus ce qui va et ce qui va pas !! Je sais Juste que dans ma.piece de vie il fait 20°c et que dans les chambres j ai du mal a avoir des temperatures ideales ...
J ai essaye aujourd hui d'ouvrir a fond les tetes thermo de la.piece de vie pour que le TA joue le role de regulateur de la.temp mais c'est cata car du coup lanpiece de vie etant plus chaude .. Les rzdizteurs ne chauffent plus dans les.chambres donc 17°c ds la Chambre du BB du coup !!!
Bon ben c toujours la galère.. J y arrive vraiment pas a bien regler mon instal
TA dans un piece de vie plus chaude que les chambres = pas de chauffage dans les chambres !
je reviens vers vous après quelques jours passés à la maternité !
ma petite choupette est née il y a une semaine ... ;)
mais pas de bonne surprise quand nous sommes rentrés, mes tetes thermo/ ou les corps thermo sifflent toujours quand je tourne et depasse une graduation de chaleur sur mes 2 radiateurs de l'étage !!! (le plus souvent vers 3/ 3.5 ...
je rajoute 2 petite choses que j'ai constaté :
les 2 radiateurs sifflent en meme temps !!! si je tourne la tête thermo et qu'un des 2 radiateurs siffle et ben l'autre va se mettre aussi a siffler ... il y a bien une relation entre les 2 radiateurs !!!
deplus si je fais de l'aération dans les chambres les radiateurs se mettent a siffler ?! des que je ferme les fenetres
si ca donne des idees a quelqu'un ?
merci
merci
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
15 févr. 2015 à 19:34
avez vous remplacer les corps thermostatiques et te de réglage comme dit au départ ?
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
16 févr. 2015 à 10:31
remplacer les tetes ne fera pas arreter le sifflement, cela n'a rien a voir ensemble
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
16 févr. 2015 à 17:15
c'est surement la forme intérieur de la vanne qui fait siffler.
après dire si c'est de bonnes ou mauvaises qualités ...
Pour information et pour essayer de faire avancer le sujet
J ai mon chauffagiste qui est venu a la maison et qui a constaté les sifflements (qu il avait deja entendu mais qu il prenait pour de l'air dans le circuit ! )
Il va changer toutes les tetes et les corps thermostatiques !! Il va metre une.autre marque ...
Affaire a suivre donc
Je viendrai poster la.suite
Merci encore pour votre aide
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
26 févr. 2015 à 21:31
savez vous ce que vous aviez comme marque de corps et tête ?
savez vous ce qu'il va vous poser ?
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
26 févr. 2015 à 22:32
a mon avis il faudrait qu'il vous en pose de la marque comap ou oventrop.
mais il y a surement d'autres marques aussi bonnes
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
takametre
26 févr. 2015 à 22:47
renseignez vous, il y en a surement d'autres aussi qui sont tout a fait aussi valables
7 févr. 2015 à 19:13
Je viens d'essayer d'ouvrir a fond dans la piece de vie, les tetes thermo ...
Il fait bon dans la.piece de vie environ 20 °c ... Sonde réglée sur 20/21°c
Donc la sonde ne demande pas a la.chaudiere de travailler
Donc les radiateurs dans les chambres ne chauffent pas !! Par exemple 17° ds la chambre de BB
7 févr. 2015 à 19:36
26 févr. 2015 à 22:10
Vous resserrez le té de réglage du radiateur qui siffle : ça évitera à la tête thermostatique de devoir faire tout le travail toute seule et de siffler,
et en plus ça donnera plus de débit aux autres radiateurs, en l'occurence à celui de la chambre (à condition quand même de revoir l'équilibrage de tous les radiateurs)
