Lave linge faure
legaletout
papy35 -
papy35 -
je possède un lave linge faure fwq6120. Mon appareil est bloqué sur pause.(la touche clignotte) est rien ne se passe,je ne peux pas envoyer de cycle. Merci pour vos conseil et vos avis.
cdlt.
cdlt.
- Erreur e60 lave linge faure
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Lave vaisselle valberg erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f2 lave vaisselle sharp - Forum Electroménager
- Supprimer code erreur lave-linge siemens ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Sur votre petit bouquin,que signifie le voyant pause ou ce qu'il faut faire pour l'annuler .
Je viens de penser à la cause à vérifier voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWQ6120+91321521100.htm
à partir de l'électrovanne deux voies vérifiez les deux petits tuyaux s'ils ne seraient pas bouchés
Electrovanne en E7 et son filtre en E37
Je viens de démonter l'électrovanne. (tuyau et filtre propre).
En ce qui concerne le bouquin je ne le possède pas,mais j'ai lu sur des forums quand mode pause clignotant vert ,cela signifier l'attente de fermeture porte.
Je peux vous envoyer des photos pour plus d'info,mais je ne sais pas comment faire sur ce site.(si vous avez l'astuce ou d'autre membre je suis prenant)
Merci.
Merci.
entre le moment de sa mise en fonction et l'apparition du voyant pause que se passe t il:
la sécurité porte est elle verrouillée
pas de départ différé d'activé
prend t il son eau
le moteur fonctionne ou pas
si le moteur fonctionne le tambour tourne t il
prend t il son eau
Bonsoir papi35
Tout d'abord merci de vous intéressé a mon probleme,
Quand je ferme la porte le voyant pause clignote et rien d'autre. La porte ne se verrouille pas donc pas de prise en eau. Pas de mouvement moteur. J'ai contrôler le verrou de la porte en le démontant et il fonctionne très bien. Donc il ne doit pas être alimenter. J'ai également démonté et nettoye la pompe de vidange. Tjs rien.
Cdlt.
Cdlt.
Comme demandé plus haut,avez vous vérifié l'électrovanne 2 voies,ses petits tuyaux,la boîte à produits
La pompe de vidange fonctionne t elle bien
si tout cela est bon là je ne vois pas
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Désolé pour vous>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
Le verrou fonctionne très bien quand je l'alimente autrement qu'avec les fils de le machine. Je pense qu'il attend une autre info mais laquelle? je soupçonne fortement un défaut au niveau de la carte,mais mes compétences en électro son laborieuse . Pas de programmation différée non plus . je sèche un peu............
