Panne sèche linge bizarre
lechatdu54
papy35 -
papy35 -
mon sèche linge est en panne, mais une panne assez bizarre...
Car cette panne n'est pas définitive.
Je vous explique.
J'ai remarqué qu'au bout d'un moment mon sèche linge s'arrête de tourner et émet un bruit assez "sourd" au moment où le tambour devrait tourner.
Pourtant si je l'arrête, ou le débranche, et que je le relance cela ne marche toujours pas.
Mais si j'attends assez longtemps, plusieurs heures, il se remet à tourner.
Avez-vous une idée ce que qui peut provoquer cette panne "bizarre"?
Merci d'avance!
Je vous explique.
Merci d'avance!
- Panne sèche linge bizarre
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge candy smart touch - Forum Electroménager
- Seche linge candy erreur e21 ✓ - Forum Electroménager
23 réponses
- 1
- 2
Suivant
Bon du coup j'ai fait un test. J'ai enlevé le cache au dessus.
Quand j'appuie sur le bouton on voit qu'il essaie de se lancer mais que cela ne fonctionne pas.
Ce que je ne comprends pas c'est que si moi je lance le tambour à la main, après c'est bon, c'est parti.
Par contre je doit y mettre beaucoup de force, on dirait qu'il est "grippé" mais uniquement quand lui essaie de le lancer. C'est à dire si je fait tourner le tambour "normalement" il tourne facilement.
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
De plus avez vous des notions en dépannage important pour la suite.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
PS : vérifiez dans un premier temps la sécurité porte
Merci pour votre réponse.
Suite à votre message j'ai été vérifié la porte, j'ai tout nettoyé car c'était assez sale, je l'ai relancé et il as remarché... pendant quelques minutes.
Du coup le problème reste le même.
Voila les infos sur le sèche linge : http://img11.hostingpics.net/pics/472785infosmachines.jpg
Je n'ai aucune connaissance en dépannage mais de toutes façon c'est soit ça, soit la poubelle vu le prix d'un dépannage par rapport au prix d'un appareil neuf...
Encore merci pour votre aide
J'ai fait une petite vidéo : https://vid.me/TQAk
D'après ce que j'ai lu sur internet ça serait le condensateur qu'il faudrait changer, est ce que vous pensez que c'est bien ça?
Oui le condensateur moteur car si vous lancez le tambour à la main je ne vois que cela.Je dirais comme "ANNE" on nous dit pas tout.çà coûte rien vous avez un écrou et deux fils.
La prochaine fois la référence machine
Bonne chance
Bonne chance
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Condensateur Moteur changé OK>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
En fait j'ai crié victoire trop vite...
Il a marché pendant un temps et maintenant il rebloque, de la même façon, donc ce n'était pas ça...
Est ce que je doit refaire un post vu que celui ci est passé en résolu? Sinon je prépare des photos et une vidéo pour voir si quelqu'un peut trouver d'où cela vient...
http://img11.hostingpics.net/pics/18039820150325140345.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/25031620150325140336.jpg
Voila les deux photos.
Et la vidéo : La première fois je le lance moi même (on ne le voit pas) mais la 2ème fois il part tout seul...
https://vid.me/HmZC
https://vid.me/HmZC
report de message
Panne sèche linge ne tourne plus
lechatdu54 - 25 mars 2015 à 18:28
j'avais déjà fait un post mais après le changement de mon condensateur j'avais cru le problème réglé mais en fait non...
Voila les infos sur le sèche-linge :
Donc le problème c'est qu'ils ne tournent toujours pas correctement et se bloque, j'ai fait une vidéo pour illustrer le problème : https://vid.me/HmZC : La première fois je le lance moi même (on ne le voit pas) mais la 2ème fois il part tout seul...
A noter qu'il part à chaque fois que je le lance moi même mais il faut quand même mettre de la force
Voila deux photos de l'intérieur:
J'espère que vous quelqu'un pourras m'indiquer d'où cela peut venir car je suis perdu :(
Merci d'avance :)
Ajout : je rajoute aussi que après qu'il ai tourné quelques temps il sens "le chaud" et même en lançant le tambour manuellement il ne marche plus. Par contre je sais pas si c'est normal mais le tambour "freine" au moment où il est censé se lancer. Si par exemple je lance le tambour juste avant le lancement, il est comme freiné et s'arrête dans sa cour
Merci d'avance :)
Vous êtes certain que c'est un condensateur et pas un anti-parasite aux nombres de cosses ?? est il identique à l'ancien
vous dites le tambour est freiné,avez vous nettoyé les roues ventilateur, le galet ou tendeur courroie tourne t il librement
l'axe tambour est il a sa place.
Merci pour vos réponses.
Alors voila ce que j'avais avant : http://www.cyberpieces.com/Lavage/pieces-machine-a-laver-lave-linge-sechant/condensateurs/15774-filtre-antiparasite8uf-2811000015774.html#bloc_compatibilite
Et voila celui que j'ai commandé et reçu : http://www.priceminister.com/offer/buy/58725721/Condensateur-de-demarrage-8UF-450V-Lavage.html#scroll=reviews
Quand vous dites les roues ventilateurs c'est bien ce qui se trouve sous les caches à droite à et à gauche?
Sinon tout tourne correctement sauf quand il doit se lancer, là ça "freine" : quand j'essaie de le tourner alors qu'il fait son bruit et qu'il est lancé partir c'est beaucoup plus dur que quand il tourne dans le vide.
Stf,ne vous dit pas que votre sèche linge à deux condensateurs mais qu'il existe dans le commerce de types;Donc avec l'ancien retournez chez le vendeur et voyez avec lui.
Par contre sur ce lien : http://www.cyberpieces.com/Lavage/pieces-machine-a-laver-lave-linge-sechant/condensateurs/15774-filtre-antiparasite8uf-2811000015774.html#bloc_compatibilite
C'est exactement le même que celui qui était dans mon sèche linge à la base, et c'est bien écrit "Condensateur de démarrage Pour Electrolux "
Vous le trouverez Ici, quitte à téléphoner pour être sûr. N° D 011
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ADC47100W+91609453402.htm
Référence du modèle le plus proche du votre.
Maintenant ne voulant rien laisser passer il est possible que ce moteur est un coupleur de démarrage.
Ce qui voudrait dire que le condensateur est bien de démarrage mais que le coupleur à inertie est défectueux et ne fait pas contact au repos. Mais sous toute réserve n'ayant pas vu ce type de moteur jusqu'à présent.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Merci mais est ce qu'il ne serait pas mieux que je commande celui la : http://www.cyberpieces.com/Lavage/pieces-machine-a-laver-lave-linge-sechant/condensateurs/15774-filtre-antiparasite8uf-2811000015774.html#bloc_compatibilite ? Car c'est vraiment le même (la forme et les références sont exactement les mêmes, comme si j'avais prit le mien en photo)
Je vais regarder tout ça mais je suis presque sur que ça vient pas du condensateur au final.
Je vient de faire le test, j'ai lancé le sèche linge avec l'ancien, il se lance... pendant quelques minutes.
Puis après il se bloque, impossible de le refaire tourner même en poussant manuellement.
Du coup j'ai mis le nouveau que j'ai reçu, et pareil, il se bloque de la même façon, impossible de le lancer même manuellement.
Bref, si vous avez d'autres idées je suis preneur sinon tant pis il finiras à la déchetterie la semaine prochaine
- 1
- 2
Suivant
