Seche linge whirlpool awz 220 ne souffle plus du chaud
soleilblanc64
soleilblanc64 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai lu différentes réponses, mais le klixon sur cette référence d'appareil ne semble pas ré-amorçable
Je suppose que je dois changer la résistance couplée de 2 thermostats ?
Dois-je procéder à d'autres vérifications avant de commander, le thermostat peut-il être en cause ?
Merci pour les réponses
voici le schéma machine pour vous aider ,les N° dessus sont des repères et non des références OK;
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ220+857522001010.htm
Bloc résistance
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/16516.jpg
Oui vous la testez avant l'achat
Machine sous tension avez vous le 230v à ses bornes si=oui elle peut être en cause voir aussi les klixons
si=non pas de courant à ses bornes pas alimentée par la carte là le relais sur carte.
vous repérez bien les fils dans le sens qu'ils sont branchés hors machine vous la testez sur le calibre Ohms si pas de valeur coupé
une fois hors machine vous pouvez la brancher en direct un court instant
Bloc résistance
Je pense changer l'ensemble. Merci de votre aide.
